Hardware USB
Тема форумаОтветовСозданоПоследний ответсортировать по иконкам
Немного теории для тех, кто хочет задать вопрос 5 9 Янв 2008 - 12:06
4 Фев 2012 - 09:53
Power Consumption 2 16 Янв 2008 - 12:14
18 Янв 2008 - 19:38
Как сделать из радио-клавиатуры USB-проводную? Это обсуждение было перемещено
Восстановление данных с флешки Это обсуждение было перемещено
leaper-48 driver win10 64bit где взять или как включить 9 12 Дек 2016 - 13:39
13 Дек 2016 - 09:04
где достать такое mini-usb гнездо Это обсуждение было перемещено
Распиновка для Wi-Fi модуль WM168b , подсоединяется шестиконтактным разъёмом к ноуту 4 9 Янв 2010 - 13:08
20 Апр 2015 - 19:23
maxxx-77
Посоветуйте как создать устройство управления реле через USB 4 10 Окт 2013 - 15:36
10 Апр 2015 - 14:12
Экранирование проводов USB в корпусе компьютера 3 31 мая 2012 - 19:54
13 Фев 2015 - 19:01
AlexSa
Плата не находит ни одно USB устройство Это обсуждение было перемещено
Скорость загрузки с USB флешек 15 11 Янв 2009 - 10:50
28 мая 2014 - 15:08
Не работает переходник USB>IDE, SATA R-Driver III 14 6 Авг 2008 - 11:31
3 Мар 2014 - 06:54
Внешний USB PCI(E) и USB клавиатура в BIOS Это обсуждение было перемещено
Статика vs Front USB 2 3 Фев 2014 - 20:21
4 Фев 2014 - 07:25
Защита флешки от записи 37 15 Дек 2007 - 21:52
30 Июл 2013 - 20:36
merry_roger
нестандартный USB-коннектор на старой системной плате 8 7 Июл 2013 - 23:12
8 Июл 2013 - 15:26
KINGSTON 16 Gb забавный факт 2 22 Янв 2011 - 18:00
30 Июн 2013 - 12:55
Samsung YP-U3 не определяется нигде 8 22 Ноя 2009 - 22:00
3 Июн 2013 - 17:11
Unknown BIOS
Контроллер NEC 38 7 Июл 2008 - 11:23
20 Ноя 2012 - 00:10
Вопрос - флэшка USB2.0, но при подключении к компу выдается "Устройство может работать быстрее, если будет подключено..."(+) 4 22 Мар 2011 - 19:14
28 Сен 2012 - 22:15
Armada M700 USB выдаёт неизвестное устройство. 1 20 мая 2012 - 20:49
20 мая 2012 - 22:08
Не работают внешние устройства, подключенные через USB 1 19 Апр 2012 - 11:13
24 Апр 2012 - 20:55
Не определяется GSM модем HUAWEI E1550 16 11 Июл 2011 - 21:32
20 Апр 2012 - 13:22
Intel 82371 AB/EB как вывести гнездо USB? (Решено) 46 17 Фев 2012 - 11:26
23 Фев 2012 - 11:07
USB включается и выключается когда хочет. 1 22 Авг 2011 - 13:16
22 Дек 2011 - 08:53
