досталась ещё одна в ремонт Albatron PX865PE Pro.
питание на проц идёт, на памяти тоже есть.
но стоИт колом. при этом сильно греются диод SS56 и и биполярник C5706 (2SC5706) стоящие в одной цепи.
на что можно их заменить?
из биполярников в таком корпусе ТО-252 у меня есть только 2SD1703 (датащит на него найти не могу с цоколёвкой...) по параметрам он подходит.
а на что менять диод вообще без понятия..
подскажите, а?
или может кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным и лечил...?
А 2SD1802 не примерял? Их на Асусах как грязи....
c 1802 у меня плохо. асусов почти нету . к тому же ни по току ни по напруге он не покатит.
вот 1703 пойдёт, а цоколёвку не знаю...
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
извиняюсь .забыл. диод SS56 - D22; биполярник 2SC5706 - Q32. оба стоят под слотами памяти. может ещё что-нибудь ставят?
Диод SS56 (60V, 5A) - на большинстве диодов первая цифра ток, вторая напруга.
По поводу транзисторов посмотри на www.alldatasheet.com
по моему у указаных тобой моделей цоколёвка зеркальная (B C E - E C B)
2SD1702 - alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/NEC/2SD1702.html
2SC5706 - alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/MOSPEC/2SC5706.html
Блин ошибся, 1702 не совсем 1703
По поводу аналогов abcelectronique.com/archive/sujets_corp/14701_14801.phtml
Equivalences diff
с 1702 я тоже уже накололся.
обьясняю ещё раз: мне нужна замена 2SC5706 (датащит на него я уже давно вытянул)
по параметрам (ток и напруга) мне подходит 1703 (их у меня море), но я не могу найти на него цоколёвку...
А что, цоколевку у биполярного транзистора узнать можно только по даташиту или в тестере батарейка села?
А что касается данного альбатрона, сильный нагрев этого транзистора в 90% указывает на гиблость 801EB - он его кормит.
По USB мост нормально звонится?
я могу узнать цоколёвку только по датащиту....увы... уже говорил почему.
а как по USB мост звонить? по питанию или D+ D-?
по контактам питания USB : около 500 ом
D+ D-
сопротивление там около 1500 ом в одну сторону, в другую бесконечность. а сколько должно быть?
сам южный мост чуть-чуть тёплый
