Материнская плата MSI G31M2 V1 , проц Celeron 430 попала со вздутыми конденсаторами вокруг проца после замены при нажатии кнопки power вентиляторы крутятся, питание бп в норме но плата не стартует, спикер молчит. В дежурке ничего не греется, при запуске процессор и южный мост тёплые, холодный северный мост и транзистор возле него. Подскажите куда копать дальше?
Вложение | Размер |
7383_G31M2_B.jpg | 92.86 КБ |
zamery_pitanija_protsessora.jpg | 219.22 КБ |
zamery_pitanija_mosta.jpg | 240.19 КБ |
zamery_pitanija.jpg | 222.97 КБ |
А что с остальными фазами питания проца?
Предположение, раз кондеры вокруг процессора вздулись, возможно, из-за сильного нагрева, возможно, этот нагрев обеспечил процессор из-за недостаточной (плохой) системы охлаждения установленной на нём. Раз так, то, скорее всего, ещё и сокет отвалился. Попробуйте протестировать сокет на отвал. При этом ещё желательно (очень удобно) иметь ПОСТ-карту, чтобы наблюдать результаты тестирования. Если карты нет, то вытаскиваем память и слушаем спикер, если конечно БИОС на данной плате научен выдвать звуковой сигнал об отсутствии памяти.
на остальных фазах процессора напряжения аналогичные как и на первых трёх транзисторах, без памяти спикер молчит.При включении все транзисторы тёплые тот что расположен возле разъёма питания 12в CPU холодный, ПОСТ карты увы нет.
Так и не ясно, тестировали ли вы сокет на отвал? Если нет, то естественно без памяти будет молчать, т.к. никакой новой информации своим постом вы не выдали.
вытощите память, положите ластик под материнку в районе проца и пробуйте стартовать прижимая при этом радиатор с разными усилиями на края , куллер можно откинуть но оставить подключеным для контроля включения. можно без радиатора прижимать но при этом у вас должны быть антипригарные пальцы.
Пробовал проверить сокет на отвал, плата на стартует. Залил сокет спиртоканифолью и прогрел феном симптомы поведения платы не изменились.
жестко..
...ложки нет
Это повезло,что симптомы то не изменились...
А вот про биос то забыли?
как проверить БИОС ?
проверил запуск с POST картой, запуска нет попскажите куда копать ???
