Всем добрый день, хотел бы спросить такой вопрос..
есть плата Gigabyte GA-8SIMLH-P rev. 3.2, досталась случайно, без понятия, что с ней было...
какое то время лежала в коробке, сейчас решил отремонтировать (точнее, поэкспериментировать с нею =))
ситуация такова: есть питание на power, включается, все напряжения есть (на памяти и проце - норм., на СМ и ЮМ не знаю, без понятия где смотреть ), на резет реагирует, проц греется.
пост карта молчит, говорит - no codes, спикер молчит, сокет пробовал посминать, повдавливать - безрезультатно.
поврежденных, пробитых, потекших элементов на плате нету.
ЮМ не горячий, так, чуток теплый.
P.S. после нажатия резета, кстати, пост - карта показывает reset и не дергается.
кстати, вот фото данной мамки, на всякий случай =)
покажите на ней, если не сложно, где посмотреть напряжение на СМ и ЮМ
заранее благодарен )
Какой проц, sSpec?
celeron 2GHz/ 128kb/ 400 маркировка SL6LC
ядро Northwood если не ошибаюсь
Под слотами памяти около ЮМ, что за мосфет спрятался?
На СМ давили?
мосфет NEC, вроде К3286 (маркировка практически не видна, поэтому вроде)
напряжения подписал на фото =)
на СМ не давил, только стандартный прижим радиатора был =)
кстати, там есть 2 APM3055L возле памяти, за что они отвечают? )
Хоть бы напряжения привели, чтобы гадать легче было.
на первом на площадке 3,35В, на левой ноге 0,44В, на правой - 1,35В, на средней - 3, 35
на втором соотв. 1,35В, 2,1В, 0, 1,35В
P.S.: первый - это который расположен ниже
Это питание терминации памяти, внорме как и мостов.
Около мс биоса есть APLxxxx, питания?
да, есть APL1084
напряжения 3,38В, 5,04В, 2,13В, 3,38В
