не стартует ASUS X53T
Доброго времени суток. На днях принесли залитый ASUS X53T с выгоревшим элементом PL102, но как выяснилось элемент не так важен как микросхема БИОС U42 у которой пробило 8 ногу (видно что сжарилась) и в результате микросхема вышла из строя, сам ноутбук стартует и зависает сразу на чёрном экране с немигающим курсором который находится почти в середине, вместо левого верхнего угла. подскажите как восстановить микруху или чем заменить её.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
странно как-то вы рассуждаете - "не столь важен...", ну если для вас зарядка и работа (правильная) бука не столь важны - тады ой
по поводу микросхемы биоса, если она действительно выгорела - сомневаюсь, что ваш бук вообще стартует, "восстановить" ее можно заменой, чем - уже неоднократно обсуждалось на форуме (речь шла не именно об этой, но что мешает воспользоваться советами по аналогии?), кроме того, есть сомнения в работоспособности иных микросхем в этой цепи (по которой прибило ваш биос), как и в работоспособности самой цепи, обеспечивающей +3VALW
в общем - диагностику делать будете, или менять тупо только то, что "видно сжарилось"?
Аватар пользователя vzlomshick
Ну во 1х этот элемент банально заменяется перемычкой, потому система уверенно чувствует себя и без такового. Если микруха вылетела то система будет стартовать но она не "поедет" дальше, если бы не было микрухи биос совсем то тут уже другая проблема возникла бы и посерьезнее чем не запуск, но тут не об этом. программатора чтобы залить микруху у меня нет, потому интересны варианты что с ним делать.
Ну или чем заменить её.
И добавочно, пробита именно микруха БИОС, если бы пробил что то ещё то тогда возможно он бы и не запускался, но это уже история не наша.
vzlomshick, если бы указанная Вами микросхема была "пробита" - да даже не пробита, а со слетевшей прошивкой, Вы бы получили "кирпич", не реагирующий на кнопку включения, какой там курсор.
В случаях, когда данная микросхема действительно битая - путь один, программатор. И странно слышать вопрос, чем ее заменить - маркировка тоже полностью выгорела?
по поводу "пробитой" флеш и запускающегося бука - это нечто из области фантастики, сорри за прямоту, если не поняли с первого раза
Сорри, тогда не могу понять в чем может быть дело. Ноут то стартует.....
Но на старте жизнь на марсе кончается.ноут не реагирует ни на какие манипуляции и по середине немигающий курсор. логотипа материнки до курсора нет
