MAXTOR STM3250310AS
Имею сабжевый MAXTOR 7200.10. Уже где-то второй год пошёл, как имею с ним проблему: периодически, можно сказать на ровном месте его начинает "плющить" - треск головок с остановой-раскруткой шпинделя. При этом он не всегда исчезает из системы, а может пытаться работать, из-за чего возникают софт-бэды. На пару-тройку единиц могут подняться атрибуты, если не путаю, C5 и C6. Когда винт после нескольких включений/выключений, передёргивании шлейфов и прочих танцев с бубном начинает работать как ни в чём ни бывало, всё это лечится путём скана Викторией с включённым ремапом. Реальных ремапов не возникает. Винт - не основной, используется не часто, в основном стоит с остановленным шпинделем. Шлейфы менялись, контакты платы с гермоблоком чистились - по барабану.
Проблема - тоже возникает не часто. Был перерыв и полгода, и 2 месяца, но может быть и неделя.
Данных там важных я не храню.
И вот вопрос знатокам: что же с ним такое происходит и каковы примерно прогнозы на его будущую жизнь? Как скоро он может загнуться окончательно?
Смарт и звуковой файл прилагаю.
stm3250310as.jpg45.63 КБ
stm3250310as.rar215.15 КБ
Проверьте в БП конденсаторы по +5 и +12В и поменяйте (на новые). Стук и софтбеды иногда появляются из-за некачественного БП.
Аватар пользователя I_004
... А так же из-за раздолбаных контактов в MOLEX'е. Лечится простым подгибанием подручными средствами (без фанатизма).
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Аватар пользователя S.A.N.
БП у меня вполне качественный - Gigabyte Odin GT 800W (платформа CWT). Разбирать что-то нет пока желания, к тому же основной винт - Hitachi 2 Tb нормально работает. И даже два таких в паре, когда бэкап делаю. И с остальными подключаемыми винтами проблем нет. Да, SATA-питание всё же через переходник, но я его менял и контакты подгибал - без толку. И никакое шевеление не помогает; либо работает либо нет. И, кстати, восстанавливал несколько Y-разветвителей Molex - там проблема не в самих контактах, а в плохом обжиме проводов. Лечится откусыванием и припаиванием.
К тому же, бывали случаи, когда раскрутившийся и определившийся винт на уже загруженной (с основного винта) системе срывался в треск при попытке, скажем, войти в какую-нибудь директорию. Не похоже на контакты.
И звук какой-то уж больно жуткий. Не знаю, конечно, как там на 7200.10, но с 7200.7 имел проблему с молексом - там довольно мирно: стук-раскрутка, стук-раскрутка. При шевелении всё начинало работать.
Добавлено:
Мда, похоже и тут внезапно проявилась зависимость от шевеления. Поискал, нашёл комплектный шнур от БП с тремя SATA. Подключил к БП и запитал винт через него. Посмотрим, что будет. А переходники - перебирать буду.
Аватар пользователя BHyK
меняем дата-шнур и радуемся жизни... :)
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
