Итак: доброго времени суток всем присутствующим, просьба помочь в устранении неисправности мат платы ASUS p5ld2 se. Плата попала ко мне от знакомого с предысторией: включил вечером фильм уснул, проснулся с утра комп не стартует, позвал меня, после диагностики поставил ему другую маму.
При включении напряжения вроде в норме, проц слегка греется всё остальное тоже особо не греется. на пост карте код ----, горит reset. на контактах кнопки RESET ~3в, прижимал юг, север, снимал сетевой чип, эффекта ноль. куда копать?
Перенес в песочницу. Serzh.
Попробуйте начать "копать" в эту сторону.
Темы рекомендуется создавать, предварительно проведя первичную и полную диагностику.
Замеры всех напряжений, вырабатываемых стабилизаторами на плате, и т.д.
собственно напряжения были подписаны на одной из фоток..
а именно на этой:
