Помогите опознать транзистор Asus P5LD2 SE
Корпус, вроде, TO-92. Что на нем написано? В таких корпусах может быть и регулятор напряжения, так что укажите маркировку. Я вложил даташит на один из транзисторов с таким корпусом.
SS9015.pdf 41.78 КБ
Rockmachine писал(-а):
Если хорошо приглядеться к нормальным фото, то в этом районе нет элементов в TO-92:).
Транзистор сгорел в уголь, разобрать нельзя ничего. Нет, не в корпусе TO 92, с виду как обычный SMD транзистор, на них помойм тока обна буква написана и все.
Да, ошибочка, на некачественном фото мне деталька показалась как ТО-92 сверху. Посмотрел на матери P5LD2SE, маркировка компонента, отмеченого на рисунке N1D9, или N109, или NI09, не могу разобрать. Первый и второй символ подчеркнуты. Возможно, это поможет найти такой-же компонент на другой матери.
p5ld2_se_2d_half_UNKNOWN.jpg 106.86 КБ
Rockmachine
Если есть возможность, то определите структуру транзистора (предварительно выпаяв его) - n-channel, p-channel, npn, pnp.
на моей плате обозначен N19Q, а N1 это TN0201T, но точность не гарантирую
да и изыскания подобные уже были rom.by/forum/Asus_P4P800-MX_zavisaet_na_A4h
Аватар пользователя Max
Ставлю на p-канальность, по фото похож на ключ с 3.3V на 3.3VAUX.
Автор, как обстоят дела с дежурными 3.3V?
Если смотреть по SMD_markcodes.pdf то больше всего похоже на N1D - voltage stab LM431. К сожалению, выпаять и посмотреть не смогу - мать на рабочем компе.
SMD_markcodes.pdf 715.82 КБ
LM431.pdf 389.33 КБ
Кажется могу помочь.
На работе проблемы с интернетом, приду домой-отпишусь,
две таких на работе ждут своей очереди.
Примите результат изысканий-
маркировка N1C9, N и С подчеркнуты.
Ведет себя как полевик с Р-каналом
Специально сравнил поведение 3310gh и нашего пациента-
ведут себя одинаково,даже прямое сопротивление диода сопоставимо.
