Если там инвертор на MP1010, то кроме сигнала EN ноут даёт ему DBRT (это PWM сигнала яркости). Так же надо проверить не срабатывает ли защита. Если экран светился белым - надо проверить предохранитель на самой матрице.
MP1010 можно переключить (при неслабом желании) в аналоговый режим, без использования сигнала яркости - выв4 отсоединить и подрубить на 15, выв1 отключить от 15 и поставить делитель (верх на 15 10к, низ на массу 4к7) это примерно 80% яркости даст. На EN можно просто подать 3В выждав немного после подачи напряжения питания. Вместо лампы можно заткнуть кандёр 24пФ 3.3кВ и рядышком с выходом держать неонку простую (не подключая никуда)- она покажет наличие высокого.
Лампу можно проверить, подключив к тестовому инвертору/другому ноуту/монику...........
Даташиты даю на всякий пожарный. (В оценочных платах - ошибка в распиновке, будьте внимательны)
