добрый день.Есть видяха Point of View 8800 512 мб.система с ней грузится,но нет изображения черный экран,пробывал прогревать но никакого результата.вот думаю может дело в системе питания?Подскажите что в первую очередь проверять?какое напряжение должно быть на памяти и на gpu?и где имено его там померять?
Либо память, либо контроллер памяти в ГПУ. В редких случаях еще возможно что-то с мелочевкой в обвязке памяти.
есть какое-то доказательство что на питальнике памяти в ГПУ сидит именно ее контроллер, а не буферная память?
всегда сомневался - что же там такое запитано от него
Точно ответить врядли смогу т.к. в дебри ГПУ не влезти, но 100% что что-то в ГПУ сидит на питателе памяти и сотрудничает с памятью, сталкивался с таким траблом на 9800 по памяти 0 Ом снимаеш память проблема остается ставиш обратно память, снимаеш ГПУ сопротивление памяти выравнивается до 200 Ом садиш живой ГПУ сопротивление по питателю памяти снижается до 55 Ом.
Вот это "что-то" запитано от памяти, отслеживал по дорогам, делал прозвоны со снятым ГПУ (почти на всех Нвидиа). И ноги питания его расположены как раз рядом с шиной памяти. Есть мысли что это "что-то" связано с гибелью ГПУ с появлением красных полос при загрузке (по типу снятого или нерабочего модуля памяти).
