Точно ответить врядли смогу т.к. в дебри ГПУ не влезти, но 100% что что-то в ГПУ сидит на питателе памяти и сотрудничает с памятью, сталкивался с таким траблом на 9800 по памяти 0 Ом снимаеш память проблема остается ставиш обратно память, снимаеш ГПУ сопротивление памяти выравнивается до 200 Ом садиш живой ГПУ сопротивление по питателю памяти снижается до 55 Ом.
