EAX1950PRO 256MB
При включении просто нет картинки на екране.
При запуске компа висит около 30сек. затем биос матери подает один короткий сигнал и грузится винда.
Странно что мать всеж не орет о неисправной видяхе, а грузит виндовс.
В чем тут проблема??
Фото прилагается, подскажите с чего начать, что измерять?
i.piccy.info/i4/20/09/14e1ce51fd40f92505e59ac3a2ba.jpeg
Где замеряется питание ядра и памяти?
1) фотки заменить на ссылки на фотки. Не у всех трафик безлимитный. Мне лично на трафик пофиг, но все равно читабельность поста нулевая из-за огромного размера фоток.
2)
на конденсаторах с обратной стороны GPU и памяти. Почти наверняка что-нибудь должно быть на вертикальных рядах керамических конденсаторов C2035-C2055, C2086-C2038.
Аццкий ромбовод {:€
Присмотрелся и вот че нашол!
Обкол (вроде)транзистора!?
Ето вещь!
occlub.ru/forum/showthread.php?p=17143
C2035-C2055 - 0,00в
C2086-C2038 тут только 0,07вольт
чем можна заменить VT1165SF?
На Вольтеру ничего похожего у других производителей не находил искал только полный аналог от Вольтеры
у меня тоже такая плата валяется с такими же симптомами нет напруг как ее восстановить не знаю
Привет всем!
Что тема старая вижу, напишу сюда чтоб не создавать новую,мож кому пригодиться.
Есть у меня радик 4890, проработал почти 3 года, на штатных напругах/частотах, под водичкой (стоял самодельный фулкавер). На днях комп потух. Включился только после полного обестачивания, уловил запах горелого, видюха еще успела пропищать. Вытянул её, снял охлад, увидел сгоревшую VT1165SF. Гарантии нет. Полез рыться по трупам, на сапфировском 4870 в питании ядра стоят 3 шт VT1195SF,вроде такие же,но чуть длиннее. Покурил доки на 1165М, попрозванивал плату. Решил попробовать поставить вместо VT1165SF донорскую VT1195SF. У меня на видюхе в питании ядра стояла одна VT1195SF и две VT1165SF, в принципе это способствовало принятию решения. Разница в последней всего ничего, по 2 контакта меньше на земле и выходе, она и короче поэтому,может еще менее мощная,хз. Пришлось правда немного восстанавливать текстолит, прогорело с +12 до следующего слоя (земли),и погорела дорожка к ноге SPHASE. Всё восстановил, решил пересадить все 3 контроллера. Вот сейчас со своей 4890 и пишу,все пашет.
Пытался своять пинаут на VT1195SF,не силен в этом,что получилось,вид сверху на плату,выводы подписывал по разводке на радионе 4870. Ну и на VT1165МF даташит добавлю,если у кого нет еще.
Напряжения мерить при включенном компе? при подключенной видяхе?
