msi cr61. ms 16gb1 нет старта.
Привет. Нет старта после залития. Следы карозии были на шим tsp 51125.
Без схемы ни как. Несколько дней ищу все четно. Мот у кого есть схемка, поделитесь пожалуйста.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Шим tps 51125, bq707
Мульт Kb3930f b1.
На шим 51125. Нога (vreg3) 8 -0 в. Должно 3.3, 13нога en0 - 0v. Должно 1.6
На дросселях везде 0 Вольт. Тока на проц есть 1 вольт.
Подскажите формирование 3.3 и 5 вольт идёт с шим 51125? За что отвечает второй шим? Который Bq707. питание 19 в. Есть и выход на пит. Проца 1 вольт. Остальное нули.
Схему не могу найти на этот ноут. Тока нашёл схемы этих шимов.
Посоветуйте стонить
На кнопке нет питания. Из-за отсутствия 3.3 я так понимаю.
Очень сомнительно.
И интересный вопрос - документацию на контроллеры нашли, а прочитать ее и узнать, для чего они используются и как работают - времени нет?
Раз залитик - значит все осматривать под оптикой и восстанавливать. Неужели трудно найти делитель из двух резисторов, с которого идет на 13 ногу и проверить их?
Я нашёл только схемы на шим. Описаний и т.д. Там нет
Значит будим больше читать.
И да питание не Проца а - V_CHG 1вольт.
Подскажите пожалуйста.
На картинке
1- сопративление 1-1,5 ом
2 - 25ом. На каждом.
И кз под сокетом, звонится на 8ю ногу шима 51125 и земдю соответсвенно. , без схемы ни как. То что под цифрой 2 не маленькое ли сопративление? То что под цифрой 1 я пологаю то же должно быть больше сопративление.
Дросселя поотпаивал что бы узнать куда идёт кз, на этом все.
docs.google.com/file/d/0Bz5FJ-pXxVMzTmE4T0lwRS1FUjg/edit?usp=docslist_api
docs.google.com/file/d/0Bz5FJ-pXxVMzY29EOFUyNXQyUWM/edit?usp=docslist_api
