msi G31-TM P21
Причина поломки непонятна. Работала, потом вынул из корпуса, положил в шкафчик. Достал, подключаю - мертво, пост карта, а там "ресет залип", горит . Питание на Pw_On норм, а вот на ресете по 0,00.
ах да, на пост карте No CODES
Аватар пользователя Orest
Какие ПОСТкоды при Залипший Reset;)
Меряйте напряжения .
напряжение:
при выключенном питании reset 0,00, при подачи питания повер он - 9,03, ресет 12,06 вольт. ожник мосфет 13,5 - 10,3-10,6 что то многовато, должно быть в районе 3,5???
на дросселях - r50 - около 10 вольт
victoraltay - "при выключенном питании reset 0,00" - всегда !
Замените батарейку в тестере и не пугайте нас такими напряжениями :)
не, тут не в батарейке дело. двумя мультиметрами проверял. в первый раз глазам своим не поверил. Но без ошибок. Напруга на мосфетах проца около 10
вот еще что странно. На включенном на Pw ON на "+" напряжение 13,6, а на "-" 10,25, на ресете "+" 13,5, "-" 10,3
и еще - жмешь ресет, а в ответ тишина не реагирует
А в двух мультиметрах батарейки не могут быть дохлыми?
И измеряете не относительно желтого провода блока питания?
про второй мультиметр не знаю, не мой, просто попросил, но мой показывает батарейку 3,02. Думаю норм. А что вы имеете в виду говоря об желтом проводе?
прогрел север, ресет отлип, но пишет no codes
Что измерения проводились относительно +12в, а не GND.
Про нереальность замеров Вам уже сказали.
