MSI-7529 V1.1 (g31m3-l v2) - Странное поведение с памятью...
Пришла как "не включается" - были подуты все литы рядом с процом. Начала стартовать. Засунул в корпус - не пускается... надавали на радиоатор проца - предположение на отвал сокета подтвердилось....
Пропаял, пошевелил сокет. Стала запускаться с первого раза... но вылезла одна странность - вместо 00 пост-код останавливался или на 1 или на 3 (1E E3 ??).
При этом загрузка с флешки проходит нормально, но очееень дооолго грузиться лив-винХР... Начал колдовать с памятью.. с одной плашкой памяти в слоту ближе к процу - остановка на посткоде 1(горит в 1м сегменте из 2х), при установке той-же плашки памяти в слот ближе к разъёму питания - остановка на пост-коде 3 (первый сегмент - пустой, 3 горит на втором сегменте). Память рабочая, проверял отдельно, подкидывал тоже заведомо-рабочую. Ситуация такая-же.
Заметил такой момент:
- без батарейки БИОС:
*проходят все посткоды до 00, не зависимо от количества и плашек памяти и расположение их в слотах
* мемтест 4.16 не зависает, если стоят одновременно 2 плашки памяти
* лив-винХР грузиться быстро с 2мя плашками памяти и не тормозит...
- с батарейкой БИОС:
* мемтест не зависает, если используется только одна плашка памяти, не зависимо, от слота, куда она установлена
* мемтест зависает, если установлено две плашки памяти.
Напряжение питания памяти: VREF - 0.9V; VDD - 1.920V; VDDSPD-3.3V;
Что грееться: транзисторы Q28, Q30 (NIKOS P45N02, расположены между слотом памяти и южанином, препологаю что питают "юг"), градустов до 60-70 (палец более 2-3 секунд не удержать). Смотрел осциллом - мусора нет... На стоках напряжение 1.9В
Честно говоря.. не знаю что делать... подскажите плз, может кто сталкивался..
Спасибо.
