lenovo y560 не стартует (DAKL3AMB8E0 REV:E)
Доброе время суток!
есть 2 метеринки DAKL3AMB8E0 REV:E (одну дал друг с механическими повреждениями 2 модулей памяти, другая донор трупик приобретена вместе с корпусом и прочей обвеской).
На материнки с механическими повреждениями были пересажены с донора пару сбитых смдешек, после попробовал запустить, результат: индикация повер(также тачпад и индикация выбора дискретной видеокарты) закагается на 1-2 секунды и гаснет, изображения нет куллер не крутится. есть нагрев(ощутимый для пальца) на ЦПУ.
Проверил напряжение при старте: на цпу около 1.08 на чипсете 3.3, видео так и не нашел пока где прощупать...
решил что возможно дело в битых модулях памяти, перекатал с донора. Результат тот же.
Смутило что на доноре более масивная обвязка по питанию вокруг процессора и отсутствует переключатель между видеокартами(это возможно и не сути важно).
ЦПУ (кор ай первой серии 740qm)еще не проверил на живность.
вопрос:
1)стоит ли вообще грешить на процессор?механических повреждений нет.
2)если я все же соберусь проверить этот процессор на другом ноуте, каковы шансы убить другую материнку?
3)какие действия необходимо совершить для поиска неисправности?
4)поможет ли в данном случае пост карта
Спасибо за внимание.
небольшие изменения: пост стал выдовать 00 или no что в описании соответствует отсутствию CPU прогрел как сказано выше мост и в итоге получил сначала b2 00 38 01 после тот же b0. так же заметил что и относящийся к мосту pl17 ощутимо сильно. Грешу на мост(кстати сейчас вспомнил, что старый владелец, говорил, что где то ему говорили, что его надо менять) Помню писали, что данный мост BD82HM55 лучше не ставить бушным, даже если он 100% работает и на такой же мамке. Перед покупкой хотел бы уточнить у Вас : правильно ли поставлен диагноз?
Вроде до этого момента разговор шел о GPU? А теперь вдруг PCH греете.
Интересный вопрос про диагноз. Тут решать Вам. Мне не попадалось интеловких мостов, ведущихся на прогрев (и не слышал такого). Единственный вариант в голове - отвал от платы / отрыв печати / срачь под мостом.
На данной плате вроде да - поставив БУ хаб возможно придется с биосом развлекаться.
ведутся в сторону ведра, либо сами, либо вместе с платой (зависит от степени прогрева)
был разговор о gpu , но 4A проходит, по теплу вроде аномалий нет (кроме моста и по питания pl17, мост хорошо еще плату под собой греет, как было до замены сказать не могу). и тут внезапно говорит, что процессора нет. после прогрева возвращается на тот же b0. помню как на на acer 5520g была проблема в мосте, выглядело это также. Хотя тут под эти синдромы такой список возможного можно написать. Как еще перед снятием моста можно проверить его на деффективность?хдд крутит, индикатор обращения есть,юсб флешку опрашивает, вот только дроссель греет и сам греется.
p.s. можно ли заменить BD82HM55 на BD82PM55 в данном случае, когда в процессоре нет видео?
День добрый, Нужна помощь специалиста. Ноутбук Lenovo Y560 работал до вчера номально решил заменить верхнюю крышку она там сигаретой была пропалена немного при сборке немного криво поставил шлейф от кнопки питания не заметил включил и..... ноут включился сам при подключении аккумулятора и всё (. Снял крышку увидел что шлейфик стоит криво поправил но больше не включается. Подцепляю аккум и зарядное загорается "диод - батарея", горит...если нажать кнопку включения 3 раза моргает жёлтым и сново горит белым другие не загораются ничего не вертиться и тд.Я так понимаю закоротились контакты на разьёме подключения шлейфа от кнопки питания.Мать DAKL3AMB8E0 REV:E Ремонт через фирму не по карману (. Окажите помощь в реанимации пожалуйста.
