Не стартует материнская плата la-5891p, на кнопке 16,5 в, от лбп постоянное потребление 0,04 А,
pq 52
1,2,3 - 17,7в
4-17,7в
5,6,7,8-1,02 в
получается напряжение на входе шима тоже 1,02в от сюда и нет дежурки, у меня вопрос, как поднять напряжение на шиме? шим RT8206
где какие ещё измерения нужно произвести?
Вложение | Размер |
compal_la-5891p_r1.0_schematics.pdf | 1.72 МБ |
А что это у Вас какое маленькое напряжение с зарядника?
Блок питания нормальный, для начала, подключите.
подпоял провода на плюс и минус, на лбп выставил 19 в и заново всё промерял
pq 51
123- 18,4в
4-18,4в
5678- 18,9в
pq 52
123- 18,4в
4-18,4в
5678- 1,06в
на кнопке 17,21в
ситуация не изменилась.
pq 52, сток ( 5678- 1,06в) - сопротивление относительно земли в данной точке.
45,6 ом
Мало. Проверяйте все силовые транзисторы, подключенные к B+ на пробой.
пробитым оказался конденсатор между pq62 и pq64, было кз на входе батари, заменил кондюк и напряжение на входе шима пояилось, но дежурки не ожили
pq 51
123- 18,9в
4-7,6в
5678- 18,9в
pq 52
123- 18,9в
4-8,1в
5678- 18,9в
на кнопке 17,2 в
pu 16
14- 4,47 в
27- 0 в
У PU16 всего 2 значимые ножки?
увидел маленький зазор между лапками pq 48, прогрел его феном, он стал на место, все дежурки появились, сейчас буду смотреть как он работат, нет ли других дефектов
спасибо большое за помощь, ноут отлично работает, ваши мысли натолкнули меня на причину, а именно, по линии B+ было кз на конденсаторе между транзисторами pq62 и pq64.
