Здравствуйте уважаемые форумчане. Изначально данный ноутбук, пытаясь запуститься, доходил до заставки HP и уходил в перезагрузку. Снял микросхему BIOS - оказалась битая (не хотела читаться). Серийные номера ноута вписывать было лениво, по этому скачал дамп от сюда notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=60897 , прошил, ноутбук запустился, виндовс загрузился, обновил драйвера видеокарты и в результате, ноут видит только видеокарту встроенную в процессор (HD6480G), а вот дискретную никак не хочет. Кстати у человека, на вышеуказанном форуме та же проблема с этим дампом (об этом я почитал позже)))). После этого шил биосами с сайта HP, вписывал номера - результат без изменений. В настройках биос включения видеокарты нет. Что можно предпринять?
Заменить дохлое видео - не вариант?
А с чего бы оно сдохло - ноут чистенький внутри, визуально видик не перегретый... Хотя ничто не вечно под луной) Спасибо, попробую. Вообще это типичное поведение при издыхании видика - не видится системой и прекрасно работать на встроенной?
По всякому бывает, и так тоже.
я на Асере так влил биос с форума, не знал что у него 2 видюхи, клиент недовольный сообщил потом что одна пропала
скачал утиль с сайта которая сама обновляет биос, обновил и все заколосилось
