всем доброго времени суток...вот такая проблема напруга на памяти 0.3в...модель карты 8600gt xfx
собственно вот такой вопрос*как можно найти кз на видиокарте не вставляя карту в слот ПК?
зарание благодарен.))
Здравствуйте! 0,3В не признак КЗ. КЗ точно есть? В Омах назовите.
В КЗ могут быть и микрухи памяти и кондючки и нижние ключи питальника (часто с верхними вместе) и ШИМ. Самая доступная проверка - если один из нижних ключей в КЗ, часто его затвор и исток тоже в КЗ, так находите неисправный транзистор, не снимая все. Если найден сгоревший ключ, а КЗ не ушло, снимайте шим. Есть смысл снять дроссели между ключами и нагрузкой, чтоб располовинить схему. Если КЗ останется на части схемы с памятью, пригодится милиомметр (снимаем по очереди все конденсаторы в районе с наименьшим сопротивлением), без него я б не стал продолжать.
спасибо огромное....но еще вопрос ? на даный момент я снял пару ключей,вот как мне сейчас нужно прозвонить видиокарту чтобы убедится пропало ли кз или нет?
Прозвоните общий (хоть железяку, за которую к корпусу прикручивается) и любой из выводов дросселя. Щас померял на EN8600GT 256M сопротивление по питанию памяти приблизительно 90 Ом (Для графического процессора нормальное сопротивление порядка 2-6 Ом, не примите за КЗ).
