Сгорела 8800GT PCI-E, срабатывает защита от КЗ
Доброго времени суток.
Купил видеокарточку давно.
Сидел за компьютером, сначала появился запах, потом комп вырубился. при замене на другую видяху комп грузится. если вставляю свою 8800GT то срабатывает защита от К_З у блока питания. в чем может быть дело, с чего начать проверку, я дилетант в этом.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя nicotinoff
прозванивать питальники.
вот эти
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
А подскажите как их прозванивать?
прозванивай на короткое замыкание, напиши название карты и N ?
попробуй вытащить доп питание видюхи и на несколько секунд шнур от бп и попрбуй запустить без доп питания
прозвонил, оказалось коротит один из них 4744n, выпаял. теперь заводится комп, но пищит как будто нет видяхи
NTMFS4744N скорей всего это если этот то могу написать примерный оналог
у тебя карта от гигабайта?
ntmfs4744n-d.pdf 87.87 КБ
Производитель их, очевидно, ставил не потому, что они нужны для нармальной работы, а потому, что на складе сильно много завезли...
А начать проверку, по хорошему, нужно было бы с изучения матчасти. Хотя бы на базовом уровне. Ессно, если хочется поднять карту, а не потренироваться в бессмысленной пайке с фатальным для кролика исходом - для тренировки есть и подешевле варианты...
Кстати, если было пробито и демонтировано нижнее плечо питальника - карта могла и не пережить подобный эксперимент...
Не судите строго. я действительно ни в мат части ни в электронике ничего понимаю. Совета прошу именно у знающих людей, чтобы постараться решить мою проблему. Просто я читал статью где удалили один мосфет и после этого карточка завелась. ради эксперемента решил попробовать так-же)
Тогда учите. Или отнесите карту специалисту.
А с чего начать её изучение. может быть у вас есть материал?
Для начала хотя бы с этого начать...
