Здравствуй те ! 0,3В не признак КЗ. КЗ
Здравствуйте! 0,3В не признак КЗ. КЗ точно есть? В Омах назовите.
В КЗ могут быть и микрухи памяти и кондючки и нижние ключи питальника (часто с верхними вместе) и ШИМ. Самая доступная проверка - если один из нижних ключей в КЗ, часто его затвор и исток тоже в КЗ, так находите неисправный транзистор, не снимая все. Если найден сгоревший ключ, а КЗ не ушло, снимайте шим. Есть смысл снять дроссели между ключами и нагрузкой, чтоб располовинить схему. Если КЗ останется на части схемы с памятью, пригодится милиомметр (снимаем по очереди все конденсаторы в районе с наименьшим сопротивлением), без него я б не стал продолжать.
