Здравствуйте, Уважаемые Господа!
имеются:
1.) 5 блоков питания с различными дефектами (все на 7500 или 494) с нарисованой мощностью до 350
( всё это отобрано мной исключительно по весу из коробки с кучей поменяных нами БП).
2.) желание надёжно починить что возможно и использовать в роутерах или для личных нужд.
навыков у меня практически никаких, из оборудования пока только тестер с паяльниками и небольшая горсть
конденсаторов (недавно паял материнку, купил с запасом). Наверное придётся всёжтаки сотворить
некое подобие нагрузочного стенда, который описывал Михаил. Но начинать надо по Вашим рекомендациям
с осмотра внутренностей и заполнения анкет. Завтра я заполню анкеты и если надо сфотографирую пациентов.
Однако, чтобы не загружать Вас и форум лишними проблемами и вопросами, может быть имеет
смысл описать ситуации при которых ремонт не рентабелен и блок лучше отправить в разбор?
пример: вздулось очень много конденсаторов >7и в том числе два высоковольтных 470x200v.
Почему я решил это начать: есть некоторое количество относительно свободного времени и
неудовлетворительный ремонт в одной из контор. Если хочешь сделать чего-нибудь хорошо, дык сделай это сам.
если я написал это совершенно не в тему, то прошу сообщить мне об этом и я не стану грузить очень
уважаемый мной форум дилетантскими глупостями.
Maxi:
Прикольно, те фотки что ты выложил - это копия старых галимых делюксов 300W. Точнее, плата один к одному, больше радиаторы и кондеры на входе. И ДГС тоже вроде.
Пишим тока по теме- для ремонта есть отделная тема. Rom
раскопал старую интересную темку.
Не думаю, что можно навесить какие-то критерии.
Ну, например, в последнюю неделю.
FSP 350- сгоревшая дежурка, ШИМ
Linkword 300(реальных 130) - останов вентилятора
Sparkman 250 - пробит транзистор 3,3в.
Что чиним, что барахолим ?
FSP на разборку - 3528 нет, а изобретать не хочется.
Sparkman на переделку под источник 12/24 В с заменой радиатора.
Linkword - замена 5 конденсаторов и смазка вентилятора. 2,5$
Чёт последнее время я почти всё стараюсь ремонтировать и почти ничего не остается на запчасти всё покупать приходится.
Наверно это уже не работа, а хобби и тут уже свои критерии.
Если дежурка дымилась, плата аж горелая, то 3528 100% капут? При подыхании могла выдать завышенное по 12в, БП был в дежурном?
Так выпьем за то, чтобы наше хобби совпадало с нашей работой!
