Всем привет.Есть у меня такая серверная материнка,до которой раньше руки не доходили.На ней установлен 1 процессор Xeon 2400 512kb 533.И есть проблема,если включить материнскую плату с памятью,она издаёт такие сигналы 4 3 2 1.То есть за 1 раз она пикнет 4 раза,за 2 раз 3 раза,за 3 раз 2 раза и за 4 раз она пикнет 1 раз.В мануале про эти писки не указано.Подскажите,в чём может быть проблема?На мониторе изображения нет.
4-3-2-1 Unrecognized or bad memory
Даже не знаю,в разных слотах пищит по разному,пробовал менять память-ничего не меняется.Что же делать?
Ума не приложу, что же делать
Ну если не указывать как именно пищит и насколько совместимую память суете, но при этом давать противоречивые сведения, типа "пищит по разному...-ничего не меняется", то только и останется, что гадать на кофейной гуще, раз другого информационного поля нет.
