intel d915gvwb кз на плате
Приветствую. Не запускается плата INTEL D915GVWB. Дежурные напряжения отсутствуют. На контакте кнопки включения присутствуют 3.25В. MIO вроде как тоже запитан, на ножке VTR - 3.32В. Но на nRSMRST напряжение отсутствует. Выкладываю фото платы. На фото черным обведен мосфет, на котором имеются напряжения 5.06В, 2.07В и 3.3В. На мосфетах обведенных красным, напряжения отсутствуют. Где-то на плате КЗ. Как я это определил? По даташиту микросхемы BIOS на 32-й ноге должно быть 3.3В. Напряжения там нет и нога звонится накоротко. К сожалению ЛБП нет, поэтому найти пробитую деталь не могу. Если ли возможность определить где КЗ без ЛБП? Или подтолкните пожалуйста в каком направлении копать, что еще померить. Заранее благодарен.
INTEL D915GVWB
Рекомендуется к прочтению по той же теме
99,9%, что не транзистор, а стабилизатор. Но сути не меняет - дежурные питания на плате есть.
Условия измерения (подключен ли при этом блок питания, сопротивление в Омах).
Блок питания подключен, процессор установлен. Сопротивление на 32-й ноге BIOS 9.4 Ом.
А теперь отключите от платы блок питания и снова измерьте...
А можете не измерять - нет там никакого короткого.
Поиск по форуму nRSMRST. Почитать есть что. И есть решения.
Спасибо. Почитаю про nRSMRST.
