intel d915gav есть ли шансы реанимировать
Всем здрасти, я новичок, обладающий тестером , паяльной станцией и неработающей материнкой (точнее 2-мя с идентичными симптомами) и желанием ее реанимировать, поэтому не судите строго, сама материнка не заводится ни кнопкой ни замыканием контактов pwr, померил напряжение, результаты на картинке, там где красные кружки все по нулям, по этому вопрос кто может интерпретировать полученный результат и подсказать что делать дальше, какой элемент проверить?
mb_d915gav.jpg99.94 КБ
а на контахтак сколько?
3,25 на pwr и 3,32 на Reset
Огласите напряжение на выводе nRSMRST MIO в дежурном режиме.
P.S. Images are larger than 800x600 will be resized.
на nRSMRST - 0.03 на VTR - 3.32 , я читал кстати ветку про замыкание 92 - 93 ноги при похожих симптомах, у меня при этом дергается вентилятор , но дальше этого ничего не идет
ps: да картинка сжалась и стала выглядеть плоховасто.
Замыкаете nRSMRST и VTR кратковременно?
Если nRSMRST и VTR замкнуты постоянно и при этом после нажатия кнопки PWR_ON (или после автостарта - такое тоже возможно) вентилятор успевает только дернуться, то можно попробовать поэкспериментировать с отключением разъема доп. питания +12 В.
P.S. Надеюсь, что пытаетесь запускать матплату с процессором в сокете.
Проц на месте, также находил где то на форуме, что проц обязательно должен быть воткнуть. Замыкал и кратковременно и продолжительно вместе с pwr - результат был один дерганье, после отключения разъема питания на 12 в, завелась!:) . То есть теперь можно спаять 92 и 93 -ю ноги и пользоваться или это чисто диагностическое действие?
legend_sanin писал(-а):
При отсутствии работоспособного MIO диагностическое действие становится штатной действительностью:).
Вам еще развлекаться с преобразователем питания процессора.
я уж было обрадовался, что все позади:) с MIO понятно, а вот с преобразователем питания процессора совсем не понятно:) насколько это сложная задача?
Для начала проверьте сопротивление между контактами GND и +12V на разъеме доп. питания.
Потом между GND и входом преобразователя (можно на контактных площадках незапаянных выходных конденсаторов), а затем между контактом +12V разъема доп. питания и выходом преобразователя.
В зависимости от полученных результатов можно будет диагностировать транзисторы в верхних или нижних плечах.
Все это измеряется на матплате с отсоединенным БП и процессором.
Везде получилось 3.4 ом, надеюсь все правильно измерил, на картинке пометил между какими элементами измерял.
resistance.jpg 87.36 КБ
