Имеется БП, проц, клавиатура и мать При первом включении БП запускаются вентиляторы БП и проца. Греется только проц - до ~ 50C- за пару минут. Лампочки клавы мигают при при включении Выключается нормально (замыкая на 4сек ноги 6 -8 на разъеме). Потом включается и выключается с тем же результатом. Писка нет, монитор мертвый
Напряжения - Батрейка - 3.05 Reset - 3.25 PowerON -3.25.
Осцилографа под рукой нет пока. Батарейку вынимал на пару часов Проц и БП нагло пашут в лежащем рядом асусе
Картина вроде ясна. Но теперь умножаем ее на 4. Причем одна пара матарей из одного города а другая из совсем другого
Может грабли какие не замечаю
Это ж 865!!!
USB на предмет КЗ проверялись?
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Еще нет.
Но как-то странно зто чтоб все 4 матери как под копирку.
Поиск по i865 USB южный мост все объяснит.
Он еще объяснит, что как раз в родных Интеловских мамках USB не выбивало, вроде как. Да и ЮМ не греется, как я понимаю. Хотя проверить не мешает.
А кому счас легко...
А какой процессор? Может на этой материнской плате и не должен работать?
Вот именно! Для начала следует ознакомиться с нижеприведенной темой....
www.rom.by/forum/Intel_D865GBF_нет_питания_процессора
Да и замеров напряжений я не увидел...
Alles Luge...
Мне картина совершенно не ясна , у меня почти все мамы такие , так что умножать можно хоть на сотню.
Надо замерить хотя-бы прохождение резета и\или втыкнуть пост карту .
savely, ну и на старушку бывает прорушка
Я так уверенно ответил потому, что была у меня такая именно с дохлым мостом.
На ней еще флешка в кроватке, что вроде бы тоже не характерно для Интела.
MB revisions AA C28140-, AA C28142
Процессоры С2.0, 2.2 и Р2.8 SL6WT -все поддерживается
intel.com/support/motherboards/desktop/D865GBF/sb/CS-026966.htm
USB пока не проверил - чуть попозжей.
Но суть поста - не в этом
Вопрос был - если при исправных БП и СР мать Intel D865Gxxx ведет се6я как описано выше то это убитая мать или есть
заморочки с BIOS заточенным под один проц или что еще.
помню НР любил так делать а они много используют Intel
