hp pavilion dv1000
Доброго времени суток.
Сабжевый ноут попал ко мне с проблемой "не грузится ситема". После передергивания винта-памяти, сброса биоса загрузился нормально прогнался пару часов тестами и был выключен. На следующий день при нажатии кнопки включения начинает крутиться кулер и через пару секунд отключается.
Разобрал и попробовал запустить на столе - безрезультатно. В процессе осмотра обнаружено:
1. Очень сильный нагрев 24-х ногой микросхемы 1992е Т6513 NTAE рядом с сокетом процессора (нашел даташит на MAX1992ETG - это аналог или нет?).
2. Корочение дросселя (правее и чуть выше сокета) на землю. Плата лежит сокетом вверх, разъемом питания к себе.
3. потемневшая нога на микросхеме max1999 рядом с разъемом винта.
Прошу помощи в дальнейших действиях (где и что замерить и проверить) и не судить строго, так как с ноутбуками практически не работал.
Плата DA0CT3MB6G6 Rev.G
Буду благодарен за любую помощь.
з.ы. Прочитал про типичные проблемы и расширенную гарантию на dv - серию, но как я понимаю на dv1000 не распространяется. Поправьте, если не прав.
max1999-вроде как шим дежурки(по памяти)..1992е Т6513 NTAE-скорей всего шим питания процессора. Что на этом шиме есть, по питанию/сигнальным ножкам/сопротивления входа-выхода шима?Попробуйте его пропаять.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
а что за зверь PD21 - sbw1040 (находится рядом с разъемом блока пирания)? Даташита найти не смог
Защитный диод по-ходу..если пробит, смотрите P-каналы по входу, а так ноут должен запуститься и без диода-только защиты уже не будет
При отключенном блоке питания короткого вроде бы нет. Подключаю блок питания - появляется короткое даже по входному напряжению.
проверте сопротивление на выходах П канальников относительно земли.
С конденсаторов в обвязке северного моста на землю сопротивление около 40-а Ом. Это кирдык мосту?
Нет это его нормальное сопротивление, у процессора проверте, там вы от 3 до 15 намерите, проц тоже приговорите?
А если смд-конденсаторы некоторые (дороги под мост уходят и сверху на мосту рядом с кристаллом) накоротко звонятся ? Прошу прощения за свою безграмотность в этом вопросе.
P.s. Сегодня постараюсь сделать фото с замерами. Очень надеюсь на Вашу помощь.
напряжения на микросхемах MAX 1907a и 1992e
max_1907a.JPG 46.13 КБ
max_1992e.jpg 47.12 КБ
Напряжения на элементах.
рис1 - плата со стороны проца - маркировки :
pq147 - 4704 b0512h
pq146 - 48008
pq42 - 4407
pq44 - 4418 be5l1n
pq116 - ir523h
pq118 - irp512c
back - обратная сторона того же участка - маркировки:
pq45 - 4814
pq117 - ir526h рядом с ним ir523h
u37 - h201 u781
Подскажите куда копать дальше?
ris1.jpg 89.92 КБ
back.JPG 129.99 КБ
