трещит трансформатор инвертора, при включении полной яркости подсветка гаснет, через минутку включается, но если опять повысить яркость -гаснет, интересно с ним можно что-то сделать или тока менять, просто врядли получиться замену найти быстро....
ещё вопрос: можно ли просто заменить(трансформатор) на похожий из другого инвертора?
например такой communication.webasyst.net/shop/product/spi-8tp00010/ ..
Вложение | Размер |
invertor.jpg | 75.12 КБ |
нужен совет..
...купил инвертор, не такой, такого мне у себя в городе не найти, просто на нем похожий трансформатор, подключил лампу, подал напряжение с бп (12в), всё прекрасно работает, но к ноуту этот инвертор я не смогу подключить( я думаю) у него только два контакта на входе, а с ноута на родной инвертор идёт 12 контактов. Я решил переставить трансформатор, выводы у него расположены также, но вот сопротивление вторичной обмотки порядка 700ом, а у родного около 600....вроде разница небольшая, причём можно предположить что в родном межвиткое может быть.....включил...не трещит, но засвечивается не вся лампа, половина где-то, недостаточное напяжение...подскажите пожалуйста что можно в этом случае сделать...спасибо
...фото инверторов ниже
...родной инвертор сделан на мах8759, вот gaw.ru/im/Maxim/display/8757_s2.gif единственная схема, котоую я нашёл, но она не совсем совпадает...
