напряжения на микросхемах MAX 1907a и 1992e
7 Окт 2009 - 09:23
karapuker
16
46.13 КБ
47.12 КБ
hp pavilion dv1000
karapuker, could you tell me please what kind
Напряжения на элементах. рис1 - плата со стороны проца
А если смд-конденсаторы некоторые (дороги под мост уходят
Нет это его нормальное сопротивление, у процессора проверте,
С конденсаторов в обвязке северного моста на землю
проверте сопротивление на выходах П канальников относительно земли.
При отключенном блоке питания короткого вроде бы нет.
Защитный диод по-ходу..если пробит, смотрите P-каналы по входу,
а что за зверь PD21 - sbw1040 (находится
max1999-вроде как шим дежурки(по памяти)..1992е Т6513 NTAE-скорей всего
