горят мосфеты верхнего плеча gts450
Доброго времени суток. Говорю сразу. Я в технике пионер.
Есть головная боль карта gainward gts450 1gb gddr5.
Попала она ко мне со симптомами Вигорел шим 5395t и транзистор верхнего плеча 3й фазы (отщет от ГП). Шим заменил, транзисторы тоже (1 вигоревший, 2 нижнего плеча дублирующий был пробит. Звонился куда ему было угодно). Но вот проблема. После этого при первом запуске начался дикий свист и трескот (так понимаю что это дроссели) и опять выгорел транз верхнего плеча. Просмотрел по даташите вроде все что после мосфетов целое. Заменил конденсаторы вх и вых фильтров (было подозрение что пробиты). Уже идей нет. Прошу помощи
ГПУ около 1Ом
V гпу 0.45 со свистом
Шим не мерял (хотя поставил новый)
Rgb 78-74-78.
Память в норме.
В наличии фен, мультиметр бюдж версии, куча ентузиазма.
П.с научите как ещё замерять гпу по шине пси експр.
img_20140922_000543.jpg51.33 КБ
Шим нормально посадили? Резисторы низкоомные (с обратной стороны платы) на затворах транзисторов живы?
ЗЫ. Транзисторы верхних плеч нормально сидят? замыканий нет? Я бы в корпусе DPAK поставил как и нижние плечи, чтобы исключить замыкание при не точной установке.
Резисторы по 2ом 2r2. Это те которые на обратной стороне платы с конденсатором. Проверял резисторы не випаивая, выпаяв только конденсаторы. Вот их фото. Шим вроде сел норм.
img_20140922_102328.jpg 45.24 КБ
Погорели мофеты у меня в корпусе дпак. Есть только такие. Транзисторы верхнего плеча сидят нормально. КЗ нет между его выводами
Транз нижнего плеча в видеокарте при откл питании открыты постоянно или при откл питания они закр. ???Сопротивление сток исток 0.
Над ними есть резисторы в затворах транзисторов верхних плеч.
Есть только такие.
По параметрам сопоставимы с оригиналом?
Нашёл один сбитый конд по пси експ. Фото
1411377352531.jpg 58.9 КБ
Шим вроде сел норм.
Проверяйте, могли какие нибудь выводы закоротить.
Либо пробит, либо КЗ в нагрузке, либо не правильно измеряете, сами же писали:
ГПУ около 1Ом
Я так понимаю, измеряли при снятом транзисторе нижнего плеча в проблемной фазе?
Не критично.
пересадил еще раз шим. напряжение 0 на гпу и памяти. сопр гпу 1.5 ом. памяти 72.
резисторы: на них написано 0 и так же они звонятся.
мосфеты: был 60n31 pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/250269/STMICROELECTRONICS/STD60N3...
стал 4935n alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=4935N с видеокарты gainward gtx460
en--o.01v
vcc-5.02v
en--o.01v
Ищите.
Ну и в верхнее плечо поставил бы, что нибудь с меньшим Qg, например NTMFS4921N или что там стоит в паре с NTMFS4935N на доноре в верхнем плече.
по даташите en от шима идет через резистор на vtt. где искать vtt
