Помогите, пожалуйста, новичку с диагностикой.
Видеокарта хороших знакомых.
Вот такая - nix.ru/autocatalog/graphic_cards_gainward/1Gb-PCI-E-DDR5-Gainward-GeForce-...
Перестала работать видеокарта, работала без перегрузок на домашнем компьютере, без игр...
комп обычно включается с ней, на ней крутится куллер но на экране ничего нет, вставил шнур в VGA на материнке винда загрузилась, в диспечере устройств видно только встроеный графический процессор.
Что может быть, что можно проверить мультиметром. Я новичек в этом. Визуально она целая ни вздутостей не подгорелосей ни сколов нету. Не перегреваестся когда включена...
До этого никаких дефектов не было.
Перенес в Песочницу.
Всем привет. Пытаюсь найти схему и опознать транзистор верхнего плеча. Прошу помощи
Доброго времени суток. Говорю сразу. Я в технике пионер.
Есть головная боль карта gainward gts450 1gb gddr5.
Попала она ко мне со симптомами Вигорел шим 5395t и транзистор верхнего плеча 3й фазы (отщет от ГП). Шим заменил, транзисторы тоже (1 вигоревший, 2 нижнего плеча дублирующий был пробит. Звонился куда ему было угодно). Но вот проблема. После этого при первом запуске начался дикий свист и трескот (так понимаю что это дроссели) и опять выгорел транз верхнего плеча. Просмотрел по даташите вроде все что после мосфетов целое.
Здравствуйте.
Отдали мне палёную карту Palit GTS 450. При запуске, раздавался писк, сигнализирующий о не рабочей видеокарте. Сгорел один полевик Q60. Выпаял все для проверки, не рабочим так же оказался Q61. Заменил на заведомо рабочие. Теперь при запуске POST проходит и система грузится (звук приветствия в колонках). Изображения на мониторе нет(черный экран), но нет и сообщения о том что кабель не подключен. Радиатор в\к холодный. Пробовал подключать через VGA и HDMI, DVI не проверил тк переходника нет.
Имеется вот такая видеокарта: market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6413530&hid=91031
На ней не работает DVI разъем (VGA и HDMI работают нормально). При этом, если удалить драйвера видеокарты, то все работает нормально.
Драйвера переставлялись, прошивка менялась, тестировалось на разных компьютерах/мониторах.
До этого все время сидел за VGA подключением, потом решил перевоткнуть этот кабель в DVI через переходник (пытался избавиться от мерцания, но не помогло) - тут и обнаружил глюки. Было подключено только одно устройство, а определялось в панеле нвидиа как 2 VGA.
