голубой экран через несколько минут работы
Всем доброй ночи. Проблемма с платой MSI 915P Combo 2 Ver 2.0. Уходит в голубой экран через несколько минут работы в ХР. Был вздут кондер 6.3В на 1000мФ в цепи питания памяти. После замены конденсатора ничего не изменилось. Заметил одну особенность, если запустить БЕЗ ВИДЕОКАРТЫ, мать стартует и пищит что все в норме (один короткий), нажимаю Power она выключается. Вставляю видюху, а мамка не хочет заводится до тех пор пока не перетыкнешь штекер питания на ней 24+4.
Тест памяти проводил с полчаса, все в норме, ничего не грелось. Пытался загрузить LiveCD даже поставить не успел, две минуты и голубой экран. Видюхи и память менял. Может кто встречался? Подскажите что это такое. Процессора нет.
Перенес в Песочницу.
Там еще осталась пара каких то HIZ 4*680mf, и пяток черных без названия 6,8*3300. Их тоже менять? Они в питании проца.
Аватар пользователя Bishop
Не могу сказать... Если их пучило - то конечно меняйте. Если есть подозрения - можно взять да проверить... Я говорил про кандёры одного номинала и фирмы со вспученным, для TEAPO это пока всегда подтверждается (Ничиконы или Ниппоны - те ещё могут одиночно сдохнуть). В любом случае это просто профилактические меры (это просто надо сделать), а как это повлияет на конечный результат - будет видно... На моей практике частые BSODы из-за кандёров встречались не раз...
...ложки нет
Спасибо. Поменяю все, на всякий случай.
А можно еще вопрос по теме?
Материнская плата: ASUS M4A77TD Socket AM3
Процессор: AMD Phenom ii X6 1055T Socket AM3 3мб [HDT55TWFK6DGR] + куллер Termaltake TMG A2
Память: CORSAIR XMS3 CMX4GX3M2A1600C9 DDR3 - 2x2Гб, 1600
Видеокарта: MSI N450GTS Cyclone 1GD5/OC, 1Gb, GDDR5
Жёсткий диск: WD Caviar Blue WD10EALS 1Tb SATA
Блок питания: FSP 550PNR
После сборки и установки Windows 7 происходит постоянные перезапуски(вылет) программ ("Проводник перезапускается") + периодически синий экран. Проверяли память MemTestом, тесты пройдены успешно (3 прохода). Пробовали изменять тайминг/вольтаж памяти, не помогло. Температура проца 40 C. Биос перепрошивали, ничего не даёт. Меняли блок питания. Бивис шили-перешивали, все тыкали-перетыкали. Только память не втыкали другую, но с одной планкой вроде чуть стабильней работает.
Вопрос: похоже ли это на дикий непропай северного моста или процессорного сокета?
Поменял все кандеры. В питании проца был еще один потекший. Ситуация стала такой. Если заходишь в БИОС не перезагружается. После выключения или перезагрузки всегда просит нажать F1. Нажимаю F1 он либо сразу выключается и потом ни на что не реагирует, либо пытается загрузить ХР, до рабочего стола доходит и уходит в перезагрузку. И так по кругу. Вставлял DDR2 667 вообще не запускается, длинный гудок. На DDR2 800 и DDR 400 работает, но при попытке поставить ХР после надписи "программа проверяет оборудование" черный экран и мигающий курсор минут десять. Потом перезагрузка и по кругу. Менял винт и БП. Тоже самое. В питании проца стоят две фазы. Не подскажете они включаются по мере необходимости или сразу обе? И могут быть такие глюки из-за неисправности в одной из них?
После выпаивания радиаторов полевиков проца, просто отвалился от контактной площадки полевик 95N03 идущий на контакт 4 (LGATE1) двух канального контролера RT9602. Полевики проверил мультиметром. Вроде живы. Впаял, запустил. Загрузил LiveCD. Отработала полчаса. Решил поставить винду ХР. Первый этап прошел, а на загрузке начальной конфигурации, перед перезагрузкой завис минут на пять, и выключился. Теперь с кнопки включается, но инициации видео нет. Хотя винтом шуршит и индикатор работы HDD горит. Через минуту длинный гудок и перезагрузка. Проц Селерон 2,53ГГц, питание почему то 1,66В (мерил на конденсаторах).
Видео ставил PCI и PCI-E. Толку нет. Сброс БИОСА не помог. Подскажите куда ткнуться.
А в мануале что написано про такой гудок ? Проверьте питание памяти и саму память
Питание памяти DDR2 - 1-VREF- 0.92V, 64 - VDD - 1.84V, 238 - VDDSPD - 3.36. Память менял ставил и DDR и DDR2.
Наверное я материнку замучил. Вообще перестала издавать звуки. Хотя с кнопки включается и выключается удержанием кнопки более 5 секунд. Такое ощущение что не видит проц или память. На кондерах проца напряжение 1,66В. RESET 3.36V. Power 5.2V. Мосты едва теплые. Проц горячий (радиатор стоит без куллера)
Аватар пользователя bondarchuk
Боже, это же как надо издеваться над материнской платой, чтобы довести ее в конец до такого состояния. shock
Очень похоже, что "передергивания" сделали свое темное дело и добиться чего-то от нее вразумительного теперь вряд ли удастся. И еще - Вы уверены, что пропаяли/впаяли все аакуратно и должном уровне? Пайка то сквозная у кондеров через несколько слоев.
Насчет пайки кондеров уверен. А такие же глюки у нее были и до этого. Только она включалась через несколько минут, если выдернуть из розетки и подождать. А работала она полчаса на Live CD с просто положенным на проц радиатором с кулером. А когда притянул радиатор, то при установке ХР на этапе загрузки начальной конфигурации, перед перезагрузкой завис минут на пять, и выключился. Я предполагаю отвал сокета. Профи, подскажите, симптомы похожи?
