голубой экран через несколько минут работы
Всем доброй ночи. Проблемма с платой MSI 915P Combo 2 Ver 2.0. Уходит в голубой экран через несколько минут работы в ХР. Был вздут кондер 6.3В на 1000мФ в цепи питания памяти. После замены конденсатора ничего не изменилось. Заметил одну особенность, если запустить БЕЗ ВИДЕОКАРТЫ, мать стартует и пищит что все в норме (один короткий), нажимаю Power она выключается. Вставляю видюху, а мамка не хочет заводится до тех пор пока не перетыкнешь штекер питания на ней 24+4.
Тест памяти проводил с полчаса, все в норме, ничего не грелось. Пытался загрузить LiveCD даже поставить не успел, две минуты и голубой экран. Видюхи и память менял. Может кто встречался? Подскажите что это такое. Процессора нет.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Amirbek
proboval penyay blok pitanie???
Блок питания менял. При установке 400 Вт. тоже самое но, минут через 15. Менял память на DDR. Срабатывает защита блока питания через несколько секунд. После сброса БИОС работает несколько минут, потом уходит в защиту блок питания.
Аватар пользователя Bishop
RTSS78, а Вы всегда передёргиваете платы под дежурным напряжением? Так лучше не делать и пользоваться выключателем на блоке... А то добъёте компоненты окончательно...
...ложки нет
У меня на блоках нет выключателя (Блоки дешевые 350 и 400 Вт). Я вытаскиваю из розетки. Промерил напряжения на памяти DDR. VDD 7к- 2,66В, VDDSPD 184к- 3.35В, VREF 1к- 1.34В. Все напряжения завышены. Подскажите где посмотреть? MS6+ не греется. RESET 3.3 V. POWER 5.05V. С PCI видеокартой не выключается немного дольше минут пять.
Аватар пользователя Stalker007
а до этого интересно что было?
дошло! у вас же комбо
видел такие пару раз
С DDR2 работа была стабильнее. Даже ХР и рабочий стол загружался с родного винта, минуты две работал, потом зависала картинка и еще через минуту синий экран. А сейчас, после того как DDR поставил, даже с DDR2 та же ерунда. Стала выключаться даже в БИОСе. Может БИОС переставить. Я с флешки ни разу не ставил, боюсь убью окончательно. Как посоветуете? После сброса БИОС просит зайти в него или нажать F1. Если нажать F1 через несколько секунд БП уходит в защиту с характерным щелчком, и потом не запускается. Если зайти в БИОС, то работает несколько минут, даже можно сделать перезагрузку. Только потом опять просит зайти в БИОС или нажать F1. Винт не подключаю. Только флешка на 4 гб.
А тот вздутый кандёр какой марки был? Логичнее было бы заменить все такие кандёры...
...ложки нет
На нем написано TEAPO, емкость и вольтаж. Зеленые. Там их штук двадцать. Менять все?
S4022670_obr.JPG 113.48 КБ
Кому как, а для меня TEAPO - кандёры ниже плинтуса. Обычно их проверяю выборочно и если попадается сухостой (про распёртых от гордости я и не говорю уже), то приходится этот номинал весь снимать (и проверяя каждый, всякий раз убеждаюсь - не зря)
...ложки нет
завтра куплю и поменяю. Отпишусь потом.
