А можно еще вопрос по теме? Материнская плата: ASUS
Материнская плата: ASUS M4A77TD Socket AM3
Процессор: AMD Phenom ii X6 1055T Socket AM3 3мб [HDT55TWFK6DGR] + куллер Termaltake TMG A2
Память: CORSAIR XMS3 CMX4GX3M2A1600C9 DDR3 - 2x2Гб, 1600
Видеокарта: MSI N450GTS Cyclone 1GD5/OC, 1Gb, GDDR5
Жёсткий диск: WD Caviar Blue WD10EALS 1Tb SATA
Блок питания: FSP 550PNR
После сборки и установки Windows 7 происходит постоянные перезапуски(вылет) программ ("Проводник перезапускается") + периодически синий экран. Проверяли память MemTestом, тесты пройдены успешно (3 прохода). Пробовали изменять тайминг/вольтаж памяти, не помогло. Температура проца 40 C. Биос перепрошивали, ничего не даёт. Меняли блок питания. Бивис шили-перешивали, все тыкали-перетыкали. Только память не втыкали другую, но с одной планкой вроде чуть стабильней работает.
Вопрос: похоже ли это на дикий непропай северного моста или процессорного сокета?
голубой экран через несколько минут работы
