grig27, так и расшифровали бы сразу, чтобы не получать наводящих вопросов. Или всем догадываться, что вы не имели в виду сопротивление земли относительно земли? Не говоря уж о том, что на "шину 5В" там ничего не идет, там делитель, задающий выходное напряжение, со средней точки которого поступает напряжение на регулирующий вход
Могу нагадать +3.3VDUAL.
Резюки не выпаивал... между землёй и выходом 160 ом.
Померял USB d+d- вроде кз нет.
Сопротивления такие.
+5 - 480ом.
земля - 300ом.
+5 - 480ом.
земля - 300ом.
Земля, земля, я - Сатурн, как сопротивление? Прием!
grig27, не расшифруете - что вы хотели сказать этим?
сопротивление резисторов, задающих выходное напряжение.
сопротивление резистора от выхода l1085dg на шину +5v 480ом
на землю 280ом (перемерил).
По формуле из даташита на l1085dg вроде как получается... 1.25*(1+280/480)+0.005*280 = 3.3v.
Хотя эту часть - 1.25* я может не так понял.
А что я не плохо подогнал под возможный вариант
1.6265 получилось... (1+300/480)+0.000005*300.
