Помогите разобраться! Проблема такая: залили ноут, платформа LA-4221P, SIO - kb926qf c0 (заменил на B1) Аппарат некоторое время работал без вмешательств, после чего и сдох. На плате есть места гниения/перегрева - это ISL6237, его обвязка и цепь 5VALW на U21. После манипуляций на плате появились дежурки, начал накаляться IO - заменён. Теперь есть индикация заряда батареи, на кнопке присутствует 3В, приходит на мульт. Где-то читал, что такая замена по ревизиям корректна. Собственно в чём проблема: копаться в технике приходится крайне редко и навык по ноутам не велик. Подскажите, куда дальше смотреть, как проверить наличие генерации на кварце и как увидеть, общается ли мульт с биос. Ещё не трогал цепь из PQ3 и PQ4 (кт +VSB) - не знаю что это, но такое ощущение, что в ней тоже всё плохо.
