Принесли ноутбук Toshiba a110-195 мертвый полностью без признаков жизни. При подсоединении питания не реагировал никак заменил pu1 lm393m (было короткое через конденсатор cp61 его заменил). Ноутбук стал включаться показывает заряд батареи, вентилятор раскручивается и останавливается индикация питания и индикатор то что включен горит. Ноутбук не стартует помогите куда копать дальше ?
Диагностика. По ее результатам глядишь и совет нормальный будет.
Подскажите что проверять , что "Диагностика". В каком направлении "Диагностика". Ноутбук через 10 сек отключается. Что опроверять какие напряжения замерять ? посоветуйте . Проверять все подряд? это по вашему Диагностика.?
Диагностика - раз запускается на 10 секунд - проверять ВВ - есть аномалии - устранить.
После этого - все источники питания на отсутствие КЗ. Если есть - устранять, нет - проверка на соответствие питающих напряжений, наличия генерации на кварцах, подозрительно греющихся деталей, содержимое прошивки.
Проверка с проверенными и поддерживаемыми процессором и памятью приветствуется. Так же неплохо посмотреть "шевеление" на LPC, и при его наличии - подпайка посткарты.
Все это вполне по силам сделать человеку, взявшемуся за ремонт ноутбука.
