Ноутбук Asus A52J начал выбивать зарядное устройство, при этом с ЗУ устройством всё в порядке, на выходе 19В.
Отсоединив плату от материнской платы для ЗУ, проблема аналогична.
Вопрос: какое обозначение 2р канальных полевиков на данной плате, чтобы найти характеристики. Скачал схему, но не могу найти по префиксу данную плату.
адаптер питания надо под нагрузкой проверять
если это дочерняя плата, то на схеме материнской платы этого куска может и не быть
фразу не понял вообще, о двух P-канальных полевиках идет речь? на фото их нет вообще (если они с другой стороны, то логичнее привести и фото этой стороны), обозначений позиционных на платах асуса обычно нет, если речь о маркировке - то плата у вас, вам видней
да и тема почему о ремонте БП, если вы утверждаете, что исправен? внятно изложить можно?
