Слетела прошивка на матери ep-8rda3i теперь при загрузке просит дискету с прошивкой.
Скачал с сайта производителя последнюю версию а прошивальщика в комплекте нет.
Какой версией прошивальщика от AWARDa можно (нужно) прошить флешку (стоит на борту PM49fl002)- боюсь запороть?
Например, этой...
Попытка неудачна!
прошивалка версии 8.87 запустилась, тип флешки не определила и не дала ввести имя файла прошивки.
Светодиод на флопике горит постоянно, сирена на пьезике попискивает.
Uniflash 1.40 или rUniflash
Под DOS ом нет возможности загрузиться - на этой матери стартует только Авард флешер.
Если только попробовать переименовать Uniflash 1.40 или rUniflash в Awdflash.exe и стартануть?
"Под DOS ом нет возможности загрузиться - на этой матери стартует только Авард флешер" что то непонятно какая часть фразы из какой проистекает? И не надо будет по пустому заниматься переименованием файлов, все на этой плате замечательно шьется тремя перечисленными утилитками (какая уж кому больше нравиться)
Прошу прощения начало топика не прочитал, сорри за оффтоп, пьятниццо блин
