Прошивка 1.03 Привод куплен недавно. Проблема с распознанием некоторых DVD дисков. обновлял прошивку до 1.05 - помогло несовсем.
Вобщем надумал влить в него прошивку от др. привода ( чип Panasonic) тоиже логики. С целью испробывать на чтение.
Например попадаются перепрошивки h50n->h55n, h55l->h55n и т.п. Как я понял готовяться они с помощью ala42.cdfreaks.com/MCSE/MediaCodeSpeedEdit.zip или в ней, но на каком то этапе.
Вот как бы "давн" сделать Например h55n->h50n?
Пробывал извлекать ресурсоедом саму прошивку из ".exe" например h50n и так же отдельно оригиналку h55n (1.05) Далее в WinHex менял заголовки в h50n на те что h55n Потом получившийся ".res" загонял в ".exe" для h55n (1.05) НО что то не вышло... замена заголовков оказалось мало - экзешник обнаруживал по начинке (а не по заголовкам) прошивки что эта за проша в нём и выкидывал сообщение -не та мол модель!
Как правильно расковырять прошивку? или чем без вопросов загнать например бинку от др. привода (тоиже логики)?
Спасибо.
