Помогите прошить биос на GA-M52S-S3P
Биос слетел после попытки применения иного МАС к встроенной сетевой карте. Использовался ключ NVMAC:, но без ключа wb. Авардфлэшь 865 сказал подождите и завис. После рестарта матплата не запускается вообще. Проблема усугубляется тем, что микросхема биоса из "новых" и мне непонятно как её шить... Для хотсвапа других матплат с такой микросхемой у меня нет, программатора тоже нет... Может можно как-то выкрутится?
Микросхема биоса MX25L4005AM2C причём ещё и припаяна. Никаких спомогательных разъёмов для её перешивки не вижу.
Помогите любыми идеями....
Пока курю rom-by.com/forum/topic15435.html&highlight= и всё что с этим связано, но отделение бутблока для меня заумно т.к. в то что я не умею я стараюсь не лезть.
search_max писал(-а):
Старшие 64 кб отделите:).
Программаторы для SPI флешек достаточно просты. Если немного поискать по форуму, то можно найти ссылки на схемы и ПО.
Ссылки на ПО я нашёл, но вот программатор.....
Боюсь что нет... Последние эксперименты по полному редактированию биоса хоть в модбин, хоть в винхекс я закончил год назад и должен сказать что к тому что тут надо не пришёл (
А нет ли схемы переходника (если таковой вообще существует) PLCC32->SOIC8?
Такое я не лечу:).
Зачем:)? Подобные переходники могут существовать для конкретных программаторов, которые используют один и тот же разъем для программирования разных (по типу/интерфейсу) микросхем. В вашем случае это бессмысленно.
Мммм я использую для прошивания сетевую карту. Там разъём DIP32, стоит переходник на PLCC32. Т.е. если есть схема переходника, то и прошью нормально. Удобно тем ещё что сама карточка плевать хотела на ёмкость прошиваемой флэши)).
Ещё хочу опробовать прошивкой старым методом: ч/з CDRom и видеокарту. Но вероятность наличия 4мбитных флэшек очень мала. 2мбитных более вероятна.
Пока в темах на форуме нашёл программирование по разъёму JTAG. Однако почитав про то что это такое, этот разъём понял что простой прошивки мне не видать.
Но даже если этот метод и работает, то пока ищу под него более удобную флэшку.
Т.е. я одновременно шарю по всем направлениям. Поэтому благодарен за любую помощь.
В этом случае переходника не существует:).
IMHO было бы проще и эффективнее сначала подумать и сделать простенький программатор из описанных на форуме:).
получилось одолжить матплату Biostar NF520-A2 SE ver:6.0
Тут стоит флэшка тоже MX25L4005, но немного в ином корпусе-гораздо больше моей, но т.к. интерфейс одинаков я попробую перешить на этой хотсвапом.
