edac ea1050a-120 12v 5a
Блок питания 60вт 12в собран на шиме UC3842 при запуске без нагрузки работает как часы, при подключении лампочки 12в 40вт вырубается и пытается завестись, заменил все литы, теперь получается его запустить с "толкача" несколько раз касаясь выхода нагрузкой, с 3-5 касаний загорается и держит ровно 12в не проседает, резисторы все живые, может сам шим и глючит?
R5 - 10 Ом схемы нет
Благодарю!
А номинал резистора b10, который под r1 может кто-нибудь подсказать? Обуглен.
