Блок питания 60вт 12в собран на шиме UC3842 при запуске без нагрузки работает как часы, при подключении лампочки 12в 40вт вырубается и пытается завестись, заменил все литы, теперь получается его запустить с "толкача" несколько раз касаясь выхода нагрузкой, с 3-5 касаний загорается и держит ровно 12в не проседает, резисторы все живые, может сам шим и глючит?
Это наоборот нельзя
UAM, именно так мне и причудилось, что вместо 43 ставить 42. Бывает.
mctosh 12, на реальной нагрузке блок тоже не работает?
Если считать лампочку 40вт 12в реальной нагрузкой то не работает но пытается запустится и в ручную получается это сделать, но если нагрузку подсоединить динамическую, то опять сбивается и пытается запустится но без успешно, на плате есть еще одна имс lm358n
навалилось дел много ели добрался к сюда. в общем заменил шим на 43 теперь бп работает и запускается но странновато, при подключении лампочки видно как ступенчато почти плавно примерно за 2 сек запускается шим, это нормально
Под нагрузкой?
"при подключении лампочки видно как ступенчато почти плавно примерно за 2 сек запускается шим"
да под нагрузкой лампа на 12в 40 вт
Для лампочки - да. Срабатывает защита от перегрузки, в это время нить прогревается, увеличивается сопротивление... пока мощность не снизится.
Помогите схемой на этот БП или опознать номинал резистора R5 находится под диодом D2. Резистор обуглился, маркировка не читается, сам не звонится.
лампочка надеюсь галогенка?
схемы нет ни кого?
