edac ea1050a-120 12v 5a
Блок питания 60вт 12в собран на шиме UC3842 при запуске без нагрузки работает как часы, при подключении лампочки 12в 40вт вырубается и пытается завестись, заменил все литы, теперь получается его запустить с "толкача" несколько раз касаясь выхода нагрузкой, с 3-5 касаний загорается и держит ровно 12в не проседает, резисторы все живые, может сам шим и глючит?
Аватар пользователя UAM
Вряд-ли Мелкий кондер на 7 ноге и резистор между этой ногой и +310в проверяйте.
на 7 ноге резистор в порядке из кондеров на ней только лит 100мкф на 25в его менял, интересное то что если вместо 100 ставлю 200мкф то заводится так же с "толкача" но намного легче, но я нигде не нашел 310в, максимум 293в на большом входном лите
не уже ли шим выделывается...
На 7 ноге еще диод от обмотки трансформатора и, может, быть, резистор последовательно с ним.
Это оно. 310 при напряжении в сети 240в.
Да есть диод, но он в порядке и резистор с ним тоже
Трудно что-либо посоветовать, не имея исходных данных. Сделайте фото с хорошим разрешением обеих сторон, перечислите заменённые конденсаторы.
Прозвоните все резисторы и диоды, токовый датчик желательно проверить заменой.
Заменой проверяли?
нет, только тестером, фото пока выложить не могу ближе к вечеру нашел шим 3843 его можно вместо 3842 поставить или не стоит,?
mctosh писал(-а):
Нет. Смотрите даташиты.
менял диод и tl431 микруху, все на том же месте, бп работает без нагрузки, но стоит подключить 40вт нагрузку шим сбивается и пытается запуститься, 2-3 тычка нагрузкой в разъем и получается его завести, бп когда сдох и его вскрыли был вздут лит 100х25в
