кулер на процессоре шумит, но нет изображения ни со встроенной ни с внешней видеокарты
на плате которая на фото, несколько больше деталей, я указал замеры напряжений на тех элементах которые есть на моей
в чём может быть проблема?
снесённой мелочи и оборванных дорожек нет
a15 pci - 3.43 V
rst - 5.20 V
pw - 3.45 V
ddr vdd - 2.63 V
ddr vddspd - 2.63 V
ddr vref - 1.32 V
фото крупным планом - img98.imageshack.us/img98/7325/ecsboardbig.jpg
Вложение | Размер |
ecs-board-big.jpg | 113.89 КБ |
В исправности процессора и памяти уверены?
Как себя ведет с памятью / без памяти?
Посткарты, я так понимаю, нет. Попробуйте, для начала, проверить содержимое м/с BIOSa.
на разных процессорах и памяти, с памятью и без неё, поведение такое же: шумит кулер процессора, но не стартует
процессор греется как положено
пост карты к сожалению нет
на плате распаян спикер который не подаёт никаких сигналов, ни при каких условиях
мс биоса w39v040a
что же, придётся искать плату с plcc32 сокетом чтобы пере прошить биос горячей заменой
спасибо за совет
да БИОС то в последню очередь наверно "виноват" Идти к мастеру с ПОСТ картой...
IMHO. А у этого мастера, скорее всего, посткарта покажет 00 (или no codes).
На плате ничего "излишне" не греется? (в первую очередь - IT8705). На небольшую деформацию в районе мостов не реагирует? (надавили - нажали reset).
слегка надавил на маленький радиатор северного моста, после сброса, появилось изображение со встроенной видео карты
южный мост, радиатор северного моста, клокер ics952803, мосфет std1703l рядом с разъёмом atx и транзистор aod434 рядом с параллельным портом обжигают палец
it8705f и всё остальное излишне не греются
Ну вот и задефектовали. Думать в эту сторону. Если опыта пайки BGA нет, то сначала много читать из ветки технологии и думать, прежде чем паять. Или к друзьям с нормальной паяльной станцией. Без полноценного нижнего подогрева не стоит даже пытаться.
спасибо, в общем то решил пропаять с помощью прожектора, отпишусь о результате позже
