принесли dex le 2280 при включении все ок но через пару минут монитор идет полосами и стает белым, разобрал, проверил все кондюки целые....на выходе 12в и на питание светодиодов 50 , так и должно быть?
на плате что около матрицы нашол стаб сгоревший...такого нет...отпаял его и подал 3,3в от бп атх все заработало....вроде несколько минут проработало...иногда промелькивал белый екран...куда дальше?
Проблема не пропала, матрица горит белым, и еле видно разноцветные полосы шириною 1 пикс. Теперь на главной плате есть стаб на 5 и 3.3 и два 1117 adj...я так понял регулируемый стат... Какое на них должно быть напряжение?
Откуда вы набераетесь таких методов ремонта? А наименования компонентов где вычитали? Стаб - это что такое? Или того хуже - стат...
Недавно читаю. Один ремонтирует импульсный преобразователь напряжения на матрице, не зная что он выдает три напряжения - два положительных и одно отрицательное, и не сделав даже попытки разобраться, он подает куда-то одно напряжение, начинает регулировать его в достаточно широком диапазоне и думает что оно заработает. После того как ничего не вышло, хорошо хоть дым не пошёл, решил спросить какое там должно быть напряжение.
Нет знаний, не можете самостоятельно разабраться, спросите, сделайте фотографии, укажите где что измеряли, что обнаружили, но не творите того что сделали. Такими необдуманными действиями можно внести еще неисправности, которые трудно поддаются логике.
Схемы t-con матриц мониторов отсутствуют, фото Вы не даёте, тип микросхемы ШИМ конвертора тоже не сообщаете, можно сказать в общем - не работает DC/DC конвертер.
Если белый экран, значит подсветка работает, зачем Вам нужно питание светодиодов? Выясняйте почему не работает матрица.
проверил шлейф...все норм...где копать? млата з процом или матрица?
Матрица конечно, но проверить питающие напряжения на матплате никогда лишним не бывает.
Отсутствует напряжение veeg... В чем проблема?
на плате должны быть -7в 3,3в 12в и 25....есть только 3,3в...-7 вообше отсутствует... а остальные по 5 в
он, и еще вигорели дорожки от инвертора к самой матрице, где можно будет купить матрицу с инвертором?
