Всем доброго времени суток! Есть небольшая проблема, буду благодарен если сможете помочь. Планшет COLORFLY CT801 Ait ( на плате маркировка TVE721s-V1.4). Принесли мёртвым, не включается, нет никаких признаков жизни. Родная батарея мёртвая и на плате имеется сгоревший элемент. фото прилагается, маркировка на нём CU3AD и больше ничего... Поиск ничего не дал. Заранее спасибо!
Такие вещи надо бы снимать в макросъёмке...
Какой-то аналог LTC4054 для мобильных телефонов.
Ни слова о том, где оно стояло и к чему относится.
Так что пока не факт, что это ШИМ зарядки. Может быть все, что угодно - например: ШИМ подсветки матрицы, типа MT7004, RT9293 и прочее. Севшая в 0 батарея - не показатель.
Хотя пока это только гадания, а у меня кофе только растворимый остался.
Батарея не севшая, она мёртвая. даже толчок в наглую от блока не может её оживить. судя по всему он отвечает за питание проца. стояла рядом с ним.
скоро фото скину
Извините за качество фото.... Под рукой есть только мой Galaxy s4 mini...
Я бы начал разрисовывать данный узел, не так много там деталей. Вычислив назначение выводов, можно измерить сопротивление относительно земли выхода.
Если честно, то он не настолько ценен чтобы тратить на него столько времени... сегодня кучу ноутов ещё перелопатить нужно, оставлю его на свобоное время
Времени в данном случае вполне достаточно пяти минут или ноль минут, но хорошее фото.
Неплохая подборка подобных микросхем monitor.espec.ws/section27/topic200427.html
Кстати, похоже плата позволяет установку микросхемы в корпусе QFN.
Ссылка не совсем подходит, корпус вроде как шести ножечный.
Да, корпус шестиножка. один вывод не используется. это действительно питание проца. завтра возьму на работу нормальный фотик и скину качественное изображение
