проверил шлейф...все норм...где копать? млата з процом или
9 Янв 2014 - 23:09
mak74uk
103
0.19
проверил шлейф...все норм...где копать? млата з процом или матрица?
dex le 2280 белый екран
он, и еще вигорели дорожки от инвертора к
Схемы t-con матриц мониторов отсутствуют, фото Вы не
на плате должны быть -7в 3,3в 12в и
Откуда вы набераетесь таких методов ремонта? А наименования
Отсутствует напряжение veeg... В чем проблема?
Проблема не пропала, матрица горит белым, и
на плате что около матрицы нашол стаб сгоревший...такого
Матрица конечно, но проверить питающие напряжения на матплате
Если белый экран, значит подсветка работает, зачем Вам
