Доброго времени суток!
( раньше мой ник olegM100)
попал на ремонт БП Dell HP-145SNF
от какого то фирменного старого железа в роли роутера
по словам хозяина стал просто не включаться
БП - этот
affordablesurplus.com/dell-hp-145snf-power-supply.asp
или
cgi.ebay.com/Dell-Optiplex-GX1-HP-145SNF-SFF-Power-Supply-Used_W0QQitemZ12...
или
rom.by/node/add/forum/27
rainfall.com/pinball1/machines/Dell-Optiplex-Gx1-HP145SNF-Power-Supply/Del...
смотрел цвета проводов на колодки 20 пиновой
там совсем другие цвета - чем обычно
+ есть еще одна колодка на 6 пинов ( 3 синих + 3 черных)
есть несколько вопросов
1 - можно ли этот БП для нагрузки подключать к обычной материнской плате
2 - вычитал в одном место что этот БП включаться не по стандартному
подобные проблемы
monitorlab.ru/oldforum/viewtopic.php?t=2907&sid=5a168f72873d9f989994108eb9...
monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?p=110468&sid=93b659b1fc20d4fc9119b896218...
"для включения основной схемы на PS-ON нужно подать +5В, а не замыкать на общий провод. "
в общем - как хотя бы "нагрузить" - этот БП а потом включить, опять же как?!
P.s. на текущуй схеме видны пару вспухших конденсаторов, на выходе
что то типа 3300Х10 или 16В
но пока не менял - что бы хоть что то понять про такой БП
p.s.s нужна схема на такой БП.
1 - нет
p.s.s - нет
Ищите распиновку БП стандарта DELL . Она не совпадает с классической.
pinouts.ru/Power/dell_atxpower_pinout.shtml
Evlagor, спасибо за подсказку!!!
кстати а можно просто сделать переходник с деллла на обычнуй?
и потом такой БП подключать к обычный мамки?
и потом же обычный БП через подобный переходник в делл мамку?
В процессе ремонта ничего подгоревшего и подозриьельного не было найдено,
пару вспухших конденсаторов на выходе(3300*16В, и больше ничего.
Ремонт БП "завис", напряжение дежурки нет,
проверил все полупроводники, битых\пробитых - не нашлось,
было пару шт подозрительных, но когда одну ногу выпаивал,
звонился ( диод) нормально.
Схемы на БП так и не нашел, ( уже думаю - может попробовать схему нарисовать..
вот только много времени на это уйдет.)
Нашел только кусок схемки из даташина ТОР200YAI, больше ничего интересно не нашел.
Осталось разве, что проверить еще микросхемы, и некоторые транзисторы заменой,
но запасных под руками нет ( БП нестандарнтый - вот и стандарные запчасти из запасов - не для него)
Попробовал спаять переходник - что бы такой БП можно было подключить
к обычный ( не делл) материнской плате,
но пока это н еиспользовано, ввиду полной нерабоспособности БП
p.s. осцилографа нет.
Не работает дежурка на TOP20x ? Какое сопротивление на +5SB?
Попробуйте проверить сопротивление пары высокоомных резисторов (220кОм кажется) в цепи подачи 310 вольт на микросхему дежурки. Эти резисторы, или один из них, в термоусадочной трубке...
Мне, в свое время, с данным блоком это помогло...
да, там дежурка на TOP200YAI
- 210 Ом
у меня стоит пара резисторов по 510кОм
( что цветовая маркировка, что замереное тестером совпадает)
TOP утоп ? Заменить не пробовали ?
ТОР не менял ввиду отсутвия запчасти дома,
а до базаров в харькове не добрался,
хотя в прайсах магазинов его вроде не видел.
сменил TOP200YAI, разницы никакой.
P.S. пробовал померить дежурку фиолетовый и черный провод - 0 В
