Блок питания Microlab,M-ATX-420W запускается только от замыкания зеленого PS-ON и черного GND проводов. При старте на ПК и нажатии кнопки загорается зеленый светодиод на корпусе и все. Вентиляторы не дергаются. На другом блоке питания ПК работает без проблем. При вскрытии вздутых конденсаторов не увидел, видимых повреждений, следов перегрева и запаха гари нет.
Замеры сопротивлений:
+5v - com - 26.2om
+12v - com - 42om
+3.3v - com - 94.8om
-12v - com - 0.42kom
+3.3v - +5v - 119.8om
+12v - +5v -19.8om
Я не спец. Помогите советом где чего посмотреть. Спасибо.
Любой блок
измерял +5vsb - pwrok 1.4kom, в дежурном режиме напряжение +5vsb - 5.08v
подскажите пожалуйста, какие должны быть результаты измерений.
Сопротивления похожи на нормальные, если вместо +3.3 написать +12, вместо + !2 написать +5.
Какие напряжения без нагрузки при замыкании PS-ON ?
Замеряю, напишу. Есть подозрения на дроссель групповой стабилизации? У меня, кстати, тоже. У Микролабов это больное место-низкое качество лака обмоток дросселя.
Результаты измерений напряжений. Мерял и запускал БП без нагрузки.
По линиям:
+3.3v оранжевый с черным - 3.41v
+12v желтый с черным - 11.85v
+5v красный с черным - 5.26v
Пульсации не мешало бы посмотреть. Подозрение на канал +5.
Осциллографа нет?
На всякий случай замените кондеры в базах ключей.
Попробовал на другой, очень старой, материнской плате, стартанул, все нормально. Ставлю на новую и опять ничего, что за мистика? Боюсь что это глюки ШИМ контроллера. Осциллографа нет. Видать сам не сделаю. Придется покупать новый БП. Хотя этот Microlab тоже работал где то с недели 2 всего, новый считай. Очень жаль.
Сделал. Пока полет нормальный, надолго не знаю. Подключил к ПК с полной нагрузкой, материнка, 2 HDD. Нажал кнопку, не завелся, горит зеленый светодиод. Выключил питание 220в. Снял крышку БП. Включаю 220, нажимаю и вот нашел, проскочила искра между витками дросселя L6, того что рядом с групповым. Выпаял я этот дроссель, перемотал двойным проводником от вторичной обмотки советского трансформатора СТ4, он применяется для питания цепей светофоров на железной дороге. Лак на них и нас переживет. Собрал, подключаю, нажимаю старт результат - тоже самое. Заменил конденсатор по линии этого дросселя. И вот, пишу эти строки уже на работающем M-ATX-420W. Спасибо UAM за то что отозвался на мою проблему. Тему можно закрывать.
